  • 关于AprilTag标记识别距离的问题
    • 使用标配2.8mm镜头,最大识别距离为45.5cm,再远就识别不出tag了,tag大小对比如下图:
      代码采用官网提供的例子,具体如下:
      # AprilTags Example
      sensor.skip_frames(30)
      # 注意!与find_qrcodes不同,find_apriltags 不需要软件矫正畸变就可以工作。
      # 注意,输出的姿态的单位是弧度,可以转换成角度,但是位置的单位是和你的大小有关,需要等比例换算
      # f_x 是x的像素为单位的焦距。对于标准的OpenMV,应该等于2.8/3.984*656,这个值是用毫米为单位的焦距除以x方向的感光元件的长度,乘以x方向的感光元件的像素(OV7725)
      # f_y 是y的像素为单位的焦距。对于标准的OpenMV,应该等于2.8/2.952*488,这个值是用毫米为单位的焦距除以y方向的感光元件的长度,乘以y方向的感光元件的像素(OV7725)
      # c_x 是图像的x中心位置
      # c_y 是图像的y中心位置
      f_y = (2.8 / 2.952) * 120 # 默认值
      c_x = 160 * 0.5 # 默认值(image.w * 0.5)
      c_y = 120 * 0.5 # 默认值(image.h * 0.5)
      def degrees(radians):
          for tag in img.find_apriltags(fx=f_x, fy=f_y, cx=c_x, cy=c_y): # 默认为TAG36H11
              print_args = (tag.x_translation(), tag.y_translation(), tag.z_translation(), \
                  degrees(tag.x_rotation()), degrees(tag.y_rotation()), degrees(tag.z_rotation()))
              # 位置的单位是未知的,旋转的单位是角度
              print("Tx: %f, Ty %f, Tz %f, Rx %f, Ry %f, Rz %f" % print_args)
      请问如何获得更远的识别距离
    • @kidswong999 十分有效,非常感谢
    • 请问你找到解决方案了吗?能否说一下?
