  • 保存图像失败
    • 用的mv2,插了空白的sd卡,程序就是例程中的移动检测。
      帮忙看看
      # This example demonstrates using frame differencing with your OpenMV Cam to do
      # motion detection. After motion is detected your OpenMV Cam will take picture.
      import sensor, image, pyb, os
      RED_LED_PIN = 1
      BLUE_LED_PIN = 3
      sensor.set_auto_whitebal(False) # Turn off white balance.
      if not "temp" in os.listdir(): os.mkdir("temp") # Make a temp directory
          pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
          print("About to save background image...")
          sensor.skip_frames(60) # Give the user time to get ready.
          pyb.LED(RED_LED_PIN).off()
          sensor.snapshot().save("temp/bg.bmp")
          print("Saved background image - Now detecting motion!")
          pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on()
          diff = 10 # We'll say we detected motion after 10 frames of motion.
          while(diff):
              img.difference("temp/bg.bmp")
              stats = img.statistics()
              # Stats 5 is the max of the lighting color channel. The below code
              # triggers when the lighting max for the whole image goes above 20.
              # The lighting difference maximum should be zero normally.
              if (stats[5] > 20):
                  diff -= 1
          pyb.LED(BLUE_LED_PIN).off()
          print("Movement detected! Saving image...")
          sensor.snapshot().save("temp/snapshot-%d.jpg" % pyb.rng()) # Save Pic.
    • 先把SD卡插入OpenMV ,然后把OpenMV 插入电脑,然后运行程序。
    • @kidswong999 试过试过,我一直都是这样做的,sd卡也显示出来了。
      从别的盘复制到sd可以,但是不能从ide往里面保存图像,会卡死。
      这个程序是先创建一个temp文件夹,这个文件夹也没创建出来。
      图里的那个文件夹是我手动创建的。
    • SD卡格式化成FAT32格式?
    • @kidswong999 在我的电脑里已经有了sd卡,但是程序写的时候还是写到内置存储了。它怎么不会写到sd卡里???
    • 有尝试过重新烧录固件?最新的。
    • @kidswong999 固件升级到3.0.0了,还是写不到sd卡里。sd卡里还是空的
    • @kidswong999 还是写到内部存储了
    • 你可以把OpenMV 和内存卡寄回给卖家检查维修。
      保存到内部存储就可以,保存到sd卡就卡死,等一会sd卡才能再显示出来 。保存的图像就是己损坏的了
    • @yznx 保存到文件系统,都需要重启,才能在电脑的U盘里看到,因为U盘不能主动更新数据。
    • @yznx 保存图像你调好了没?
      还有就是,保存的图片能打开看吗?我的显示打开错误
