  • 如何修改云台來跟踪數字?
    • 謝謝,我昨天看過它,而且我使用了find_keypoint。 但反應並不好。
      我可以使用find_number嗎?
    • 並且find_point並不容易,在我開始之前,需要在相機前放一個數字。
    • find_number目前3.0.0的固件已经删除这个函数了。可以用模版匹配试试。
    • 模版匹配需要固定距離和大小...
      find_keypoint 可以接受的。 但是我可以提前保存關鍵點而不是每次設置嗎?
      下面是使用find_keypoint的代碼。 它工作正常
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
      red_threshold = (13, 49, 18, 61, 6, 47)
      #pan_pid = PID(p=0.07, i=0, imax=90) #脱机运行或者禁用图像传输,使用这个PID
      #tilt_pid = PID(p=0.05, i=0, imax=90) #脱机运行或者禁用图像传输,使用这个PID
      pan_pid = PID(p=0.1, i=0, imax=90)#在线调试使用这个PID
      tilt_pid = PID(p=0.1, i=0, imax=90)#在线调试使用这个PID
      Reset sensor
      #sensor.set_vflip(True)
      #sensor.set_hmirror(True)
      #sensor.rotation()
      Sensor settings
      sensor.set_contrast(3)
      if kpts:
      print(kpts)
      img.draw_keypoints(kpts)
      time.sleep(1000)
      kpts1 = None
      NOTE: uncomment to load a keypoints descriptor from file
      #img = sensor.snapshot()
      #draw_keypoints(img, kpts1)
      print("Test_start")
      if (kpts1 == None):
          if (kpts2):
              if (match.count()>10):
                  pan_error = match.cx()-img.width()/2
                  tilt_error = match.cy()-img.height()/2
      # Draw FPS
    • 但如果背景混亂,keypoint功能並不好. find_number 即將推出?
    • find_keypoint可以提前保存特征,例程里有写到。
      因为3.0.0固件支持了cnn lenet数字识别神经网络,所以删除了find_number函数。
      但是OpenMV ide内置的lenet模型对于OpenMV3 F7来说比较大,会超内存。
      以前的find_number函数效果也不是很好,容易误判。
      如果背景复杂,你可以先采用其他算法大致确定数字的区域,在区域roi内再进行特征点匹配。
    • blob and keypoint 是不同的。 如何使用最大尺寸?
      def find_max(kpts2):
      for blob in kpts2:
      if blob.size() > max_size:
      max_size = blob.size()
    • @yuan
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
              img.draw_cross(max_blob[0]+max_blob[2]/2, max_blob[1]+max_blob[3]/2) # cx, cy
    • 想问楼主最后是用什么实现精准识别的哇
