  • 如何实现先后识别颜色呢
    • 先识别一个颜色然后跟踪,然后识别另一个颜色进行跟踪
             pan_servo.angle(0)
             pan_servo.angle(180)
          pan_servo.angle(0)
      这样对吗
    • 你要先想好逻辑。
      什么叫先后,是先找红球1s,再找绿球1s。如此重复。
      还是先找到红球之后,就找绿球。
      还是先找一次红球,不管找没找到,就找绿球。
      所有的的逻辑都可以用代码实现,但是首先你要有逻辑。
    • 是先找到红球后执行一系列动作之后,在找到绿球,执行一系列动作
    • 红球什么一系列动作,绿球什么一系列动作
    • @kidswong999 是先找到红球后执行一系列动作之后,在找到绿球,执行一系列动作
    • @kidswong999 是舵机(机械臂)转一定角度
    • 然后机械爪夹住红球,在转180度
    • 先找红色,没找到怎么办?一直等?
      再找绿色,没找到怎么办?
      无非就是写个if else
    • @kidswong999 那大佬,我上面写的代码对吗?就先水平方向对准,没有夹住球的过程,找不到红球就0度到180度一直动找不到绿球也是0到180度一直动
    • 你的代码太长了我不看。
    • @kidswong999
      while(1)
      拍照
      if 找到红球
      对准红球
      if 找到绿球
      对准绿球
      else 来回转动
      else 来回转动
      简化了一下可以吗
