  • 这个程序为什么偶尔会报错,但有时也会运行?
    • # QRCode Example
      # This example shows the power of the OpenMV Cam to detect QR Codes
      # without needing lens correction.
      sensor.set_windowing((240, 240)) # look at center 240x240 pixels of the VGA resolution.
              m=code.payload()
          break
      s=list(m)
      print(s)
    • 请提供报错提示截图以及现象
    • 你的程序逻辑有问题。
      没有检测到二维码的时候,m就不会被赋值。
    • 那我想要调用扫面出来的二维码信息应该怎么写?就是跳出while 循环使用数据
    • 程序应该永远都在死循环里。
              m=code.payload()
              print(m)
    • 但是我只想让它扫描出一次数据就可以了,不需要无限循环,该怎么做呢
    • 不会有这种需求的。难道一个设备只能开机运行一次,就要手动重启?
    • 是这样的,我想用扫描出的二维码信息来执行后面的程序,如果一直在while循环里面就执行不了后面的程序了
    • 你的逻辑是有问题的
          codes = img.find_qrcodes()
          if codes:#如果找到了二维码
              for code in codes:#你的图像里可能有好几个二维码
                  m=code.payload()#每一个二维码的数据
                  print(m)
              #如果找到了二维码就在这里处理
              print('not found')
              如果找不到就在这里写
