星瞳实验室APP,快速收到回复
  • 如果涉及代码,需要报错提示代码文本,不要贴代码图片
  • 求助,先识别矩形后在矩形范围内识别蓝色
    • import sensor,time,pyb,math#引用模块sensor(摄像头传感器),time(追踪经过时间),pyb(与电路板相关的功能),math(数学函数库)。
      from pyb import Pin, Timer, LED, UART#从模块pyb中引入LED,定时器,UART,Pin类
      #黑色点阈值
      blue_threshold = [(25, 85, -87, 92, -88, -14)]#对于灰度图像,每个元组需要包含两个值 - 最小灰度值和最大灰度值。
      #xy平面误差数据
      err_x = 0
      err_y = 0
      sensor.reset()#初始化摄像头传感器。
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)#设置灰度信息RGB565像素模式。每像素为16位、2字节。5位用于红色,6位用于绿色,5位用于蓝色。,
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)#设置图像大小,80x60 分辨率的相机传感器。
      sensor.skip_frames(20)#相机自检几张图片,使用 20个快照,让相机图像在改变相机设置后稳定下来。 20 作为普通参数传输, 例如: skip_frames(10) 跳过 10 帧。您应在改变相机设置后调用该函数。
      sensor.set_auto_whitebal(False)#关闭白平衡
      clock = time.clock()#打开时钟,时钟对象
      clock.tick()#开始追踪运行时间。返回以毫秒计的通电后的运行时间
      img = sensor.snapshot()#使用相机拍摄一张照片,并返回 image 对象。
      rects =img.find_rects(threshold=10000)
      print (len(rects))
      for j in range(len(rects)):
      print (rects[j].rect())#寻找blob
      blobs = img.find_blobs(thresholds=blue_threshold,roi=rects[j].rect())#返回一个包括每个色块的色块对象的列表。
      for i in range(len(blobs)):
      img.draw_cross(blobs[j].cx(),blobs[j].cy())#调试使用在图像上绘制一个十字。 您可以单独传递x,y或作为元组(x,y)传递。,
      img.draw_rectangle(blobs[j].rect())#在图像上绘制一个矩形。 您可以单独传递x,y,w,h或作为元组(x,y,w,h)传递。
      err_x = int(60 - blobs[i].cy())#cy返回色块(int)的中心y位置。
      err_y = int(blobs[i].cx() - 80)#cx返回色块(int)的中心x位置。
      blobs = img.find_blobs(thresholds=blue_threshold,roi=rects[j].rect()),这句为何有错,TypeError: function missing 1 required positional arguments
    • blobs = img.find_blobs(blue_threshold,roi=rects[j].rect())
      去掉thresholds=
