  • openmv内存溢出
    • 运行Apriltag 3d定位的程序,运行时间有时一两分钟、有时八九分钟就会出现如图所示内存溢出的提示(运行的是同一个程序),请问这是怎么回事?该如何解决?
    • 我只是将原程序中的:
      pixformat 改成了grayscale
      framesize改成了VGA
      skip_frames改成了time = 1000
      set_windowing改成了(80,90)
    • 需要提供全部的程序
      sensor.set_auto_gain(False)
      sensor.set_windowing((80,90))
      #通过或位运算,来决定是否识别某一种家族的tag
      tag_families = 0
      tag_families |= image.TAG16H5
      tag_families |= image.TAG36H11 # default family
      tag_families |= image.ARTOOLKIT
      def family_name(tag):
          if(tag.family() == image.TAG16H5):
              return "TAG16H5"
          if(tag.family() == image.TAG36H11):
              return "TAG36H11"
          if(tag.family() == image.ARTOOLKIT):
              return "ARTOOLKIT"
      f_x = (2.8 / 3.984) * 160
      f_y = (2.8 / 2.952) * 120
      c_x = 160 * 0.5
      c_y = 120 * 0.5
      def degrees(radians):
          for tag in img.find_apriltags(families=tag_families, fx=f_x, fy=f_y, cx=c_x, cy=c_y): # defaults to TAG36H11
              print_args = (family_name(tag),tag.id(),tag.x_translation(), tag.y_translation(), tag.z_translation(), \
                  degrees(tag.x_rotation()), degrees(tag.y_rotation()), degrees(tag.z_rotation()))
              # Translation units are unknown. Rotation units are in degrees.
              print("Family: %s, ID: %d, Tx: %f, Ty %f, Tz %f, Rx %f, Ry %f, Rz %f" % print_args)
    • 你的代码,我运行了20分钟,没有出现问题
    • 您运行20分钟这只是偶然现象,我在描述中说了,运行时长不稳定,有时长有时短。请问这是什么问题?
    • 我没出现问题,你要提供可以出错的代码。我得先确保问题存在。
    • 我都是用上面写出的这个代码运行的,代码没变过。而且我运行的时候是需要识别Apriltag的。您运行的时候可能只是单纯的让程序运行而没有识别tag吧?
