二维码识别
大家好,我使用的是OpenMv3 M7版本的摄像头,我按照教程里的程序copy到IDE中,按照教程推荐的网页生成了二维码,然后让摄像头去识别,但是似乎并没有什么反应。这是怎么回事呢?我之刚才使用特征点识别的例程就没有问题可以成功运行,但现在不晓得为什么
import sensor, imagesensor.reset()
sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # can be QVGA on M7...
sensor.skip_frames(30)
print(code)import sensor, image
print(code)
你打开终端,可以看到结果
奥,好的,谢谢,我才发现原来那里有窗口
@kidswong999 您好,我还有一个问题,比如像我用手机扫描一个二维码,很快就显示出结果了,但使用openmv却似乎得不到结果,这是为什么呢
你没对焦,图像看不清
好的,谢谢,我拍完照传到电脑屏幕他就看清楚了
你好 我也是用二维码识别 例程中的代码复制到IDE里边 发现之恩你个识别例程中的二维码,其他的却识别不出来。
import sensor, image sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # can be QVGA on M7... sensor.skip_frames(30) sensor.set_auto_gain(False) # must turn this off to prevent image washout... while(True): img = sensor.snapshot() img.lens_corr(1.8) # strength of 1.8 is good for the 2.8mm lens. for code in img.find_datamatrices(): print(code)
可以帮忙看一下吗 谢谢
