  • 源代码执行出问题
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
      这是怎磨回事
    • 我运行这个代码,没有出现报错。
      首先你确定把pid.py正确的复制到OpenMV里面了?
    • 复制到了 我看了都
    • 不仅仅是复制,你要保证复制的是正确的pid.py。请把你u盘里复制进去的pid.py截图并提供源码。
    • ![0_1535974560144_N71TEMYH4R%_$45MS$XSAG.png](正在上传 58%)
      from pyb import millis
      from math import pi, isnan
      class PID:
          _RC = 1/(2 * pi * 20)
              self._kp = float(p)
              self._ki = float(i)
              self._kd = float(d)
              self._imax = abs(imax)
              tnow = millis()
              dt = tnow - self._last_t
              output = 0
                  dt = 0
                  self.reset_I()
              self._last_t = tnow
              output += error * self._kp
                      derivative = 0
                      self._last_derivative = 0
                  self._last_error = error
              output *= scaler
                  output += self._integrator
              return output
          def reset_I(self):
              self._integrator = 0
      这是神魔问题
    • 你的图片没有上传成功
    • 请直接格式化OpenMV 的磁盘,然后重新操作
      这是怎回事啊
    • @yuan 0_1535979025938_ng
      文件系统选哪一个
    • FAT32就可以
