星瞳实验室APP,快速收到回复
  • 关于模板匹配的参数设置问题
    • 想问一下假如我先设置的图片像素是QVGA,0_1521007743995_f0465d6e-6746-4a9d-b5de-6e4f3b0de390-image.png r然后再设置ROI,那所设的ROI的大小是否能够成为模板匹配的大小,0_1521007873492_4627ea82-5476-4e02-9805-9b6b80094f19-image.png 可能我表达的不是很好,但是我的意思其实是模板匹配那个函数局限比较大,只能匹配和模板大小一样的画面嘛,那设置了ROI之后的那个大小如果跟模板差不多是否能够满足那个要求呢,还有0_1521007964635_e5a84869-3f0a-4a03-a0f2-a2e2cc114dd9-image.png z这个应该的作用是什么呢
    • 你说的roi我没听懂。
      另外,你应该看一下文档
      http://doc.singtown.cc/openmv_zh/library/index.html
      另外,代码请使用格式复制,不要用图片。
    • 我也觉得自己表达得很不好,不好意思,
      是那个模板匹配用的NCC算法只能局限于识别到大小与模板相同的图像
      但是我的模板是这个
      然后我必须要把摄像头移动到画面只有上面这个模板的时候才能够识别的出来
      这样就比较麻烦
      所以如果我设置一个大小和这个差不多一样的ROI去识别的话
      可否解决这个缺陷
    • @gloria 不是,模板匹配不是要把摄像头移动到画面只有上面这个模板的时候才能够识别的出来,是只要摄像头画面中包含了你的模板就会识别出来。
