  • OPENMV3 固件升级到3.0 LCD显示多条亮线
    • OPENMV3升级固件问题:升级前显示正常,升级最新固件会LCD显示多了条亮线是什么情况
    • 请拍张照片,并提供代码。
      色块监测 例子
      这个例子展示了如何通过find_blobs()函数来查找图像中的色块
      这个例子查找的颜色是深绿色
      import sensor,time,lcd
      import new_lcd as lcd
      颜色追踪的例子,一定要控制环境的光,保持光线是稳定的。
      green_threshold = (15, 45, 40, 80, 20, 60)
      #设置绿色的阈值,括号里面的数值分别是L A B 的最大值和最小值(minL, maxL, minA,
      maxA, minB, maxB),LAB的值在图像左侧三个坐标图中选取。如果是灰度图,则只需
      #设置(min, max)两个数字即可。
      sensor.reset() # 初始化摄像头
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA2) # 使用 QQVGA 速度快一些
      sensor.skip_frames(10) # 跳过10帧,使新设置生效
      #关闭白平衡。白平衡是默认开启的,在颜色识别中,一定要关闭白平衡。
      clock = time.clock() # 追踪帧率
      img = sensor.snapshot() # 从感光芯片获得一张图像
      #区域是用哪个颜色阈值threshold识别出来的)。
      #如果找到了目标颜色
          for b in blobs:
          #迭代找到的目标颜色区域
              img.draw_rectangle(b[0:4],color=(0,0,0)) # rect
              #用矩形标记出目标颜色区域
              img.draw_cross(b[5], b[6],size=3,color=(0,0,255)) # cx, cy
              #在目标颜色区域的中心画十字形标记
      lcd.display(img) # Take a picture and display the image.
    • 不太清楚,请联系卖家
    • 0_1534822022288_微信图片_20180821112620.png 0_1534822108483_微信图片_20180821112817.png
      这家不是?
    • 请直接联系卖家😁
