星瞳实验室APP,快速收到回复
  • 如果涉及代码,需要报错提示代码文本,不要贴代码图片
  • 多色识别不同追踪
    • 当收到“a”时开启颜色识别,识别到不同颜色执行不同程序,小车有不同的反应,但是一开启摄像头老是识别到不是你设点的颜色,不知道为啥?急用,请帮我看下,非常感谢
      This example shows off how to use the find_blobs function to find color
      blobs in the image. This example in particular looks for dark green objects.
      uart = UART(3,9600)
      import car
      sensor.set_auto_gain(False)
      green_threshold =(63, 38, 15, -65, -11, -112)
      red_threshold =(41, 13, -78, -13, -24, 72)
      blue_threshold =(10, 36, -18, 17, -19, 13)
      size_threshold = 10000
      if(uart.any()):
      data = uart.readline()
      print("reseived:",data)
      if data.decode().startswith('a'):
                  blob1 = img.find_blobs([green_threshold])
                  blob2 = img.find_blobs([red_threshold])
                  blob3 = img.find_blobs([blue_threshold])
                  if blob1:
                      max_blob = find_max(blob1)
                      print("x error: ", x_error)
                      for b in blobs:
                      print("h_output",h_output)
                      print("a")
                  elif blob2:
                      max_blob = find_max(blob2)
                      for b in blobs:
                      uart.write("b")
                      time.sleep(1000)
                      uart.write("c")
                      print("10")
                      time.sleep(3000)
                      print("11")
                      #for i in range(100000):
                      car.run(30,-30)
                  elif blob3:
                      max_blob = find_max(blob3)
                      #x_error = max_blob[5]-img.width()/2
                      #h_error = max_blob[2]*max_blob[3]-size_threshold
                      for b in blobs:
                      #img.draw_rectangle(max_blob[0:4]) # rect
                      #img.draw_cross(max_blob[5], max_blob[6])
                      print("T")
                      car.run(0,0)
                      break
                      car.run(30,-30)
                      print("b")
                  car.run(0,0)
          car.run(0,0)
    • 如何设定颜色阈值的问题,请看教程
    • 但是我,一个颜色就不会,多个颜色就会
    • @kidswong999 你帮我看下程序可以吗,我怕程序写漏了什么,非常感谢,急用
    • 我没懂你是什么意思,你的问题是什么?
    • @kidswong999 就是它老是别别的颜色识别进去,你可以帮我看下,程序那里出错了吗?需要怎么改
    • 请回答以下问题
      你的代码要实现什么功能,应该有什么现象?
      你的代码现在有什么故障,什么现象现象?
      你认为是代码的哪里有问题?
      程序的逻辑是否用流程图设计过?
      你又做了什么来检查问题?
    • 我觉得应该是阈值的问题,我那程序阈值的设置和调用大概是这样子,你帮我看下阈值这样设,对不对
      if blob1:
      程序1
      elif blob2:
      程序2
      elif blob3:
      程序3
      程序4
    • 你说的没错,可是你也没回答我的问题
    • @kidswong999 让它识别到不同的颜色,执行不同的运动,当收到a时,开启颜色识别,当检测到绿色,跟着绿色走,红色的话,让他发送一个b,延时后再发送一个c,蓝色的话先停止然后结束,因为a只发了一次,所以这时跳出判断后,就不会再进行颜色识别,检测绿色是,打印一个a,可以在终端看执行程序那部分,同理蓝色时打印10,11也是,代码没有错误,但是运行的时候,你没把绿色,蓝色放在摄像头里,它老是把别的颜色识别进去。你可以把程序烧进去看下,就很快知道怎么回事了
    • 你应该自己调试,你可以print 来看你的逻辑执行的过程
