  • 第一段代码没报错,第二段出现NoneType object has no attribute cx,叹号处报错
    • from pyb import UART
      import sensor
      import image
      def init_sensor():
          sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)#设置图像传感器采集图像时的像素格式
          sensor.set_framesize(sensor.QVGA)#功能是让图像传感器跳过若干帧图像,跳过一段时间内的图像帧,可以避免采集到不稳定环境下的图像,从而提高后续图像处理的准确性
          sensor.skip_frames(time=2000)#功能是让图像传感器跳过若干帧图像,跳过一段时间内的图像帧,可以避免采集到不稳定环境下的图像,从而提高后续图像处理的准确性
          sensor.set_auto_gain(False)#自动增益功能会根据图像的整体亮度自动调整传感器的增益,以确保图像具有合适的亮度和对比度
          sensor.set_auto_whitebal(False)#自动白平衡功能的作用是自动调整图像的颜色平衡,以消除不同光源颜色对图像颜色的影响
      def init_uart():#初始化串口用于与其他设备进行通信
          return UART(3, 115200)
      # 查找最大的色块
          max_blob = None#用于存储当前找到的最大色块对应的 blob 对象,。将 max_blob 初始化为 None,代表当前不存在最大的色块。None 是 Python 里的一个特殊值,用于表示变量没有值或者对象不存在。
          max_size = 0#用于记录当前找到的最大色块所包含的像素数量。初始化为 0 能确保在首次比较时,任何非空的 blob 对象的像素数量都会大于 max_size,从而使比较过程得以正常开展
              if blob.pixels() > max_size:#若当前 blob 对象的像素数量大于已记录的最大像素数量 max_size,就更新 max_blob 为当前 blob 对象
                  max_size = blob.pixels()
                  max_blob = blob
      # 标记最大色块
      def mark_max_blob(img, max_blob):
          blob_cx = max_blob.cx()#用于获取该色块的中心 x 坐标
          blob_cy = max_blob.cy()
          img.draw_cross(blob_cx, blob_cy)#画十字架
          img.draw_rectangle(max_blob.rect())#画矩形
          return blob_cx, blob_cy
      #发送命令到串口
      def send_control_commands(uart, x_offset, y_offset):
          # 开启异常处理,捕获并处理可能出现的异常
              # 定义较大的偏移量阈值,用于判断是否需要较大幅度的调整
              LARGE_OFFSET = 20
              # 定义较小的偏移量阈值,用于判断是否需要较小幅度的调整
              SMALL_OFFSET = 10
              # 根据水平偏移量 x_offset 的大小,确定水平方向的控制指令
              if x_offset < -LARGE_OFFSET:
                  # 当水平偏移量小于负的较大阈值时,设定控制指令为 'a'
                  command = 'a'
              elif x_offset > LARGE_OFFSET:
                  # 当水平偏移量大于较大阈值时,设定控制指令为 'c'
                  command = 'c'
              elif -LARGE_OFFSET <= x_offset < -SMALL_OFFSET:
                  # 当水平偏移量在负的较大阈值和负的较小阈值之间时,设定控制指令为 'b'
                  command = 'b'
              elif SMALL_OFFSET < x_offset <= LARGE_OFFSET:
                  # 当水平偏移量在较小阈值和较大阈值之间时,设定控制指令为 'd'
                  command = 'd'
                  # 当水平偏移量在较小阈值范围内时,不设置水平方向的控制指令
                  command = None
              # 根据垂直偏移量 y_offset 的大小,确定垂直方向的控制指令
              if y_offset < -LARGE_OFFSET:
                  # 当垂直偏移量小于负的较大阈值时,设定控制指令为 'w'
                  vertical_command = 'w'
              elif y_offset > LARGE_OFFSET:
                  # 当垂直偏移量大于较大阈值时,设定控制指令为 'x'
                  vertical_command = 'x'
              elif -LARGE_OFFSET <= y_offset < -SMALL_OFFSET:
                  # 当垂直偏移量在负的较大阈值和负的较小阈值之间时,设定控制指令为 'y'
                  vertical_command = 'y'
              elif SMALL_OFFSET < y_offset <= LARGE_OFFSET:
                  # 当垂直偏移量在较小阈值和较大阈值之间时,设定控制指令为 'z'
                  vertical_command = 'z'
                  # 当垂直偏移量在较小阈值范围内时,设定控制指令为 'o'
                  vertical_command = 'o'
              # 确定最终要发送的控制指令
              # 如果水平方向有有效的控制指令,则优先使用水平方向的指令
              # 否则,使用垂直方向的指令
              final_command = command if command is not None else vertical_command
              # 通过串口 uart 发送最终确定的控制指令
              uart.write(final_command)
          # 捕获并处理可能出现的异常
          except Exception as e:
              # 打印错误信息,方便调试
              print(f"Error sending commands: {e}")
      def main():
          init_sensor()
          uart = init_uart()
          red_threshold = [
             (75, 43, 56, 30, -2, 28),
             (70, 40, 64, 38, -19, 14),
          ]#设置颜色的阈值
          clock = time.clock()#可以记录每次循环开始和结束的时间,通过时间差来计算帧率
              blobs = img.find_blobs(red_threshold)
              fps = clock.fps()
              print(f"FPS: {fps}")
                  blob_cx, blob_cy = mark_max_blob(img, max_blob)
                  img_center_x = img.width() // 2
                  img_center_y = img.height() // 2
                  #分别计算当前图像在水平方向和垂直方向上的中心坐标。
                  #值为 320 // 2 = 160;通过 img_height // 2 计算出图像垂直方向的中心坐标 img_center_y,其值为 240 // 2 = 120。
                  #240//2=120
                  x_offset = blob_cx - img_center_x
                  y_offset = blob_cy - img_center_y
                  #接着用最大色块的中心横坐标 blob_cx 减去图像水平中心坐标 img_center_x,
                  #得到水平偏移量 x_offset = 180 - 160 = 20;用最大色块的中心纵坐标 blob_cy 减去图像垂直中心坐标 img_center_y,
                  #得到垂直偏移量 y_offset = 150 - 120 = 30。
                  send_control_commands(uart, 0, 0)
              time.sleep(50 / 1000)
      if __name__ == "__main__":
          main()
      请在这里粘贴代码
      # Hello World Example
      import sensor
      import image
      from machine import LED
      led1 = LED("LED_BLUE")
      led2 = LED("LED_RED")
      led3 = LED("LED_GREEN")
      def init_sensor():
      # 查找最大的色块
      def find_redmax(blobs):
          redmax_blob = None#用于存储当前找到的最大色块对应的 blob 对象,。将 max_blob 初始化为 None,代表当前不存在最大的色块。None 是 Python 里的一个特殊值,用于表示变量没有值或者对象不存在。
          redmax_size = 0#用于记录当前找到的最大色块所包含的像素数量。初始化为 0 能确保在首次比较时,任何非空的 blob 对象的像素数量都会大于 max_size,从而使比较过程得以正常开展
              if (blob.pixels() > redmax_size and (blob.code==1 or blob.code==2)):#若当前 blob 对象的像素数量大于已记录的最大像素数量 max_size,就更新 max_blob 为当前 blob 对象
                  redmax_size = blob.pixels()
                  redmax_blob = blob
          return redmax_blob
      # 标记最大色块
      def find_greenmax(blobs):
          greenmax_blob = None#用于存储当前找到的最大色块对应的 blob 对象,。将 max_blob 初始化为 None,代表当前不存在最大的色块。None 是 Python 里的一个特殊值,用于表示变量没有值或者对象不存在。
          greenmax_size = 0#用于记录当前找到的最大色块所包含的像素数量。初始化为 0 能确保在首次比较时,任何非空的 blob 对象的像素数量都会大于 max_size,从而使比较过程得以正常开展
              if (blob.pixels() > greenmax_size and blob.code==4 ):#若当前 blob 对象的像素数量大于已记录的最大像素数量 max_size,就更新 max_blob 为当前 blob 对象
                  greenmax_size = blob.pixels()
                  greenmax_blob = blob
          return greenmax_blob
      # 标记最大色块
      def mark_redmax_blob(img, redmax_blob):
          blob_cx = redmax_blob.cx()#用于获取该色块的中心 x 坐标    !!!!!!!!!!
          blob_cy = redmax_blob.cy()
          img.draw_rectangle(redmax_blob.rect())#画矩形
      def mark_greenmax_blob(img, greenmax_blob):
          blob_cx = greenmax_blob.cx()#用于获取该色块的中心 x 坐标
          blob_cy = greenmax_blob.cy()
          img.draw_rectangle(greenmax_blob.rect())#画矩形
      #发送命令到串口
              LARGE_OFFSET = 20
              SMALL_OFFSET = 10
                  command = 'a'
                  led1.on()
                  time.sleep_ms(200)
                  led1.off()
                  time.sleep_ms(200)
                  command = 'c'
                  led2.on()
                  time.sleep_ms(200)
                  led2.off()
                  time.sleep_ms(200)
                  command = 'b'
                  command = 'd'
                  command = None
              # 确定最终要发送的控制指令
              # 否则,使用垂直方向的指令
          # 捕获并处理可能出现的异常
              # 打印错误信息,方便调试
      def main():
          init_sensor()
          uart = init_uart()
          color_threshold = [
          (20,80,-60,-20,-30,30)]#设置颜色的阈值
              blobs = img.find_blobs(color_threshold)
              fps = clock.fps()
                  redmax_blob = find_redmax(blobs)
                  greenmax_blob = find_greenmax(blobs)
                  blob_cxred, blob_cyred = mark_redmax_blob(img, redmax_blob)
                  blob_cxgreen, blob_cygreen = mark_redmax_blob(img, greenmax_blob)
                  #240//2=120
                  x_offset = blob_cxred - blob_cxgreen
                  y_offset = blob_cyred - blob_cygreen
          main()
