  • 示例的10-Color_Ttracking-blob_detection运行没有出现识别框
    • # Blob Detection Example
      # 这个例子展示了如何使用find_blobs函数来查找图像中的颜色色块。这个例子特别寻找深绿色的物体。
      # 为了使色彩追踪效果真的很好,你应该在一个非常受控制的照明环境中。
      green_threshold   = (   0,   80,  -70,   -10,   -0,   30)
      # 设置绿色的阈值,括号里面的数值分别是L A B 的最大值和最小值(minL, maxL, minA,
      # 设置(min, max)两个数字即可。
      # 你可能需要调整上面的阈值来跟踪绿色的东西…
      # 在Framebuffer中选择一个区域来复制颜色设置。
      sensor.reset() # 初始化sensor
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # 使用QQVGA的速度。
      #设置图像像素大小
      sensor.skip_frames(10) # 让新的设置生效。
          clock.tick() # 追踪两个snapshots()之间经过的毫秒数.
          img = sensor.snapshot() # 拍一张照片并返回图像。
          #区域是用哪个颜色阈值threshold识别出来的)。
          #如果找到了目标颜色
              for b in blobs:
              #迭代找到的目标颜色区域
                  #用矩形标记出目标颜色区域
                  #在目标颜色区域的中心画十字形标记
                  print(b[5], b[6])
                  #输出目标物体中心坐标
              print(clock.fps()) # 注意: 当连接电脑后,OpenMV会变成一半的速度。当不连接电脑,帧率会增加。
    • @mvlf 还有阈值是设置正确了的
    • 我运行是有识别框的。
      0_1726227973201_17fece36-3083-45b4-b41e-af38edac1795-a6ce4df31be08465f4329fa5662982c.png
