  • 迁移学习代码显示ValueError: Expected model output height to be 1!
      net = None
      labels = None
      except Exception as e:
          print(e)
          print(clock.fps(), "fps")
      使用edge impluse网站的迁移学习训练出来的代码显示错误怎么解决呀?
      很急,有没有大佬帮忙看看
    • for obj in net.classify(img, min_scale=1.0, scale_mul=0.8, x_overlap=0.5, y_overlap=0.5):这行代码显示的错误
    • 看上去你的代码和模型不匹配,你要用edge impulse下载下来的代码。
