为什么官网的代码一直报错?
# Template Matching Example - Normalized Cross Correlation (NCC) # # 这个例子展示了如何使用OpenMV凸轮的NCC功能将小部分图像与图像的各个部分 # 进行匹配...期望获得极其可控的环境NCC并不是全部有用的。 # # 警告:NCC支持需要重做!到目前为止,这个功能需要做大量的工作才能有用。 # 这个脚本将重新表明功能的存在,但在目前的状态是不足的。 import time, sensor, image from image import SEARCH_EX, SEARCH_DS #从imgae模块引入SEARCH_EX和SEARCH_DS。使用from import仅仅引入SEARCH_EX, #SEARCH_DS两个需要的部分,而不把image模块全部引入。 # Reset sensor sensor.reset() # Set sensor settings sensor.set_contrast(1) sensor.set_gainceiling(16) # Max resolution for template matching with SEARCH_EX is QQVGA sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # You can set windowing to reduce the search image. #sensor.set_windowing(((640-80)//2, (480-60)//2, 80, 60)) sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) # Load template. # Template should be a small (eg. 32x32 pixels) grayscale image. template = [ "/1..pgm"] #保存多个模板 #加载模板图片 clock = time.clock() # Run template matching while (True): clock.tick() img = sensor.snapshot() # find_template(template, threshold, [roi, step, search]) # ROI: The region of interest tuple (x, y, w, h). # Step: The loop step used (y+=step, x+=step) use a bigger step to make it faster. # Search is either image.SEARCH_EX for exhaustive search or image.SEARCH_DS for diamond search # # Note1: ROI has to be smaller than the image and bigger than the template. # Note2: In diamond search, step and ROI are both ignored. for t in template: template = image.Image(t) #对每个模板遍历进行模板匹配 r = img.find_template(template, 0.70, step=4, search=SEARCH_EX) , #roi=(10, 0, 60, 60)) #find_template(template, threshold, [roi, step, search]),threshold中 #的0.7是相似度阈值,roi是进行匹配的区域(左上顶点为(10,0),长80宽60的矩形), #注意roi的大小要比模板图片大,比frambuffer小。 #把匹配到的图像标记出来 if r: img.draw_rectangle(r) #print(t) #打印模板名字 print(clock.fps())
错误类型:OSError: Region of interest is smaller than template
代码提示很清楚,你的ROI比模板还小。
解决办法,减小模板尺寸。
