  • 为什么官网的代码一直报错?
    • # Template Matching Example - Normalized Cross Correlation (NCC)
      # 这个例子展示了如何使用OpenMV凸轮的NCC功能将小部分图像与图像的各个部分
      # 进行匹配...期望获得极其可控的环境NCC并不是全部有用的。
      # 警告:NCC支持需要重做!到目前为止,这个功能需要做大量的工作才能有用。
      # 这个脚本将重新表明功能的存在,但在目前的状态是不足的。
      import time, sensor, image
      #从imgae模块引入SEARCH_EX和SEARCH_DS。使用from import仅仅引入SEARCH_EX,
      #SEARCH_DS两个需要的部分,而不把image模块全部引入。
      # Reset sensor
      # Set sensor settings
      # Load template.
      template = [ "/1..pgm"] #保存多个模板
      #加载模板图片
      # Run template matching
          for t in template:
              template = image.Image(t)
              #对每个模板遍历进行模板匹配
              r = img.find_template(template, 0.70, step=4, search=SEARCH_EX) , #roi=(10, 0, 60, 60))
          #find_template(template, threshold, [roi, step, search]),threshold中
          #的0.7是相似度阈值,roi是进行匹配的区域(左上顶点为(10,0),长80宽60的矩形),
          #注意roi的大小要比模板图片大,比frambuffer小。
          #把匹配到的图像标记出来
              if r:
                  img.draw_rectangle(r)
                  #print(t) #打印模板名字
      错误类型:OSError: Region of interest is smaller than template
    • 代码提示很清楚,你的ROI比模板还小。
      解决办法,减小模板尺寸。
