  • 明明导进去了为什么还提示这个报错呀
      import time, sensor, image
      #重启传感器
      #传感器配置
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)  #由于运算量较大,因此只能使用QQVGA
      #可以通过设置窗口来减少搜索的图像
      sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)#黑白
      #加载模板
      #模板应该是一个小的灰度图像,如32×32.
      list = ["/1.pgm", "/2.pgm", "/3.pgm", "/4.pgm","/5.pgm",  "/7.pgm"]
      template = [0,0,0,0,0,0]
      def loadimg():
      	t=0
      	for i in list:
      		template[t] = image.Image("i")#模板库 要求图片格式为pgm 需要下载到sd卡中
      		t+=1
      	return template
      template = loadimg()
          img = sensor.snapshot()# 获取当前帧
         # roi=(0, 0, 400, 400) #设置感兴趣区域
          for i in template:
              r = img.find_template(i, 0.70, step=4, search=SEARCH_EX)
              #, roi=(10, 0, 60, 60)) #设置感兴趣区域
              if r:  #如果找到模板图片旧框选出来
                  img.draw_rectangle(r)
    • print(os.listdir("/"))看一下目录里有什么。
    • 麻烦问一下这句加在代码哪里?我加进去也是报错
    • 在IDE运行这个代码,看终端显示的结果。
      import os
    • 有,但还是报错
    • 你代码不对
      template[t] = image.Image("i"),改为template[t] = image.Image(i)
    • 另外,不要一次性导入所有图像,内存会爆。参考这个代码:
      https://book.openmv.cc/image/mulity-template-match.html
