openmv串口通信发送坐标给单片机,通过字符串的形式发送十进制数据,为什么发不过去
import sensor import time import image import display from machine import UART # 调用串口通信 sensor.reset() # 初始化sensor函数 sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 设置RGB565 sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # QQVGA分辨率160X120 #sensor.set_hmirror(Ture) # 水平方向翻转 #sensor.set_vfilp(Ture) # 垂直方向翻转 sensor.set_auto_gain(False) # 自动增益 sensor.set_auto_whitebal(False) # 自动白平衡 sensor.skip_frames(10) # 跳过10张照片,等待感光元件变稳定 lcd = display.SPIDisplay() # 调用lcd屏幕 Range = (0,0,160,120) # 设置感兴趣区域 uart = UART(3, 115200) # 使用串口3,波特率为115200 pink_threshold = (83, 23, 19, 124, -73, 70) # 粉色阈值 while(True): img = sensor.snapshot() # 从感光芯片获得一张图像并返回给img #img = sensor.snapshot().lens_corr(strength = 1.8,zoom = 1.0) # 从感光芯片获得一张图像,校准畸变处理,并返回给img lcd.write(sensor.snapshot()) # 拍照的数据写入lcd中并显示出来 for blob in img.find_blobs([pink_threshold],roi = Range, pixels_threshold = 100, area_threshold = 100, merge = True, margin = 10): img.draw_rectangle(blob.rect()) # 画框 img.draw_cross(blob.cx(),blob.cy()) # 画十字 print(blob.cx(),blob.cy()) # 打印坐标 #list = [blob.cx(),blob.cy()] # 放到列表中 #data = bytearray([0xFF,list[0],list[1],0xFE]) # 发送数据包(帧头,数据,数据,帧尾) output_str = "0xFF,blob.cx(),bloc.cy(),0xFE" #data = bytearray(0xFF,"list[0],list[1]",0xFE) #uart.write(data)# 串口发送数据 uart.write(output_str)# 串口发送字符串
你用ttl转usb模块看数据是是什么?
