模板匹配能使用滤波处理和边缘检测吗
模板匹配能搭配滤波处理和边缘检测吗,为什么我在多模板匹配里面加了中值滤波处理后运行没问题,但不进行模板匹配了
import time, sensor, image from image import SEARCH_EX, SEARCH_DS # 初始化传感器和设置 sensor.reset() sensor.set_contrast(1) sensor.set_gainceiling(16) sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) # 模板列表 templates = [ "/0.pgm", "/1.pgm", "/2.pgm", "/3.pgm", "/4.pgm", ] # ROI列表 roi_list = [(10, 0, 40, 40)] * len(templates) sensor.skip_frames(time = 2000) # 让新的设置生效 clock = time.clock() # 跟踪FPS帧率 while(True): clock.tick() # 追踪两个snapshots()之间经过的毫秒数. img = sensor.snapshot() # 拍一张照片,返回图像 # 第一个参数是内核大小。N对应于((N * 2)+1)^ 2内核大小。 # 例如。 1 == 3x3内核,2 == 5x5内核等。 # 第二个参数“percentile”是从NxN邻域中选择的百分位数。 # 0.5是中位数,0.25是下四分位数,0.75是上四分位数。 img.median(1, percentile=0.5, threshold=True, offset=5, invert=True) # 添加中值滤波预处理 def apply_median_blur(image, kernel_size=3): return image.median_blur(kernel_size) clock = time.clock() while True: clock.tick() # 捕获图像 img = sensor.snapshot() # 对图像进行中值滤波预处理 img = apply_median_blur(img) char_positions = [] # 存储字符及其位置 for t, roi in zip(templates, roi_list): template = image.Image(t) r = img.find_template(template, 0.70, step=3, search=SEARCH_DS, roi=roi) if r: img.draw_rectangle(r) char_positions.append((t[1], r[0])) # 使用模板文件名的第一个字符作为字符标识 # 检查是否有至少三个字符被识别 if len(char_positions) > 2: # 按水平位置排序 char_positions.sort(key=lambda x: x[1]) # 将排序后的字符打印出来 result = ''.join([char for char, _ in char_positions]) print("识别结果:", result)
你的代码有缩进问题,31行后面的在死循环外面,不会运行。
