  • 模板匹配能使用滤波处理和边缘检测吗
    • 模板匹配能搭配滤波处理和边缘检测吗,为什么我在多模板匹配里面加了中值滤波处理后运行没问题,但不进行模板匹配了
      import time, sensor, image
      # 初始化传感器和设置
      # 模板列表
      templates = [
          "/0.pgm", "/1.pgm", "/2.pgm", "/3.pgm", "/4.pgm",
      # ROI列表
      roi_list = [(10, 0, 40, 40)] * len(templates)
      sensor.skip_frames(time = 2000) # 让新的设置生效
      clock = time.clock() # 跟踪FPS帧率
          clock.tick() # 追踪两个snapshots()之间经过的毫秒数.
          img = sensor.snapshot() # 拍一张照片,返回图像
          # 第一个参数是内核大小。N对应于((N * 2)+1)^ 2内核大小。
          # 例如。 1 == 3x3内核,2 == 5x5内核等。
          # 第二个参数“percentile”是从NxN邻域中选择的百分位数。
          # 0.5是中位数,0.25是下四分位数,0.75是上四分位数。
          img.median(1, percentile=0.5, threshold=True, offset=5, invert=True)
      # 添加中值滤波预处理
      def apply_median_blur(image, kernel_size=3):
          return image.median_blur(kernel_size)
          # 捕获图像
          # 对图像进行中值滤波预处理
          img = apply_median_blur(img)
          char_positions = []  # 存储字符及其位置
          for t, roi in zip(templates, roi_list):
              template = image.Image(t)
              r = img.find_template(template, 0.70, step=3, search=SEARCH_DS, roi=roi)
              if r:
                  img.draw_rectangle(r)
                  char_positions.append((t[1], r[0]))  # 使用模板文件名的第一个字符作为字符标识
          # 检查是否有至少三个字符被识别
          if len(char_positions) > 2:
              # 按水平位置排序
              char_positions.sort(key=lambda x: x[1])
              # 将排序后的字符打印出来
              result = ''.join([char for char, _ in char_positions])
              print("识别结果:", result)
    • 你的代码有缩进问题,31行后面的在死循环外面,不会运行。
