  • 请问为什么写入不了数据,是我的代码有问题吗?
      # 初始化摄像头
      sensor.skip_frames(time = 10)
      sensor.set_auto_whitebal(False)  # 关闭自动白平衡
      sensor.set_auto_gain(False)  # 关闭自动增益
      # 定义颜色识别参数
      thresholds = [(0, 94, 51, 13, -65, 80)] # 根据实际情况调整
      # 打开文件准备写入数据
      with open("object_centers.txt", "w") as file:  # 使用绝对路径保存到根目录
              # 查找目标颜色
              blobs = img.find_blobs(thresholds, pixels_threshold=200, area_threshold=200)
                  # 找到目标,计算中心坐标
                      file.write("({}, {})\n".format(blob.cx(), blob.cy()))
    • 我测试你的代码,可以正常写入数据。注意OpenMV要重新插入电脑才能显示新的内容。
    • 但重新插入经常会出现磁盘损坏或文件损坏的情况
    • 我认为你没有写入数据,是因为没有识别到色块。
      写文件的时候断电容易造成文件系统故障。
      分开保存会好一些:
      # 初始化摄像头
      # 定义颜色识别参数
      # 打开文件准备写入数据
      num = 0
          # 查找目标颜色
          with open("object_center_%d.txt" % num, "w") as file:  # 使用绝对路径保存到根目录
                  # 找到目标,计算中心坐标
                  num += 1
                  print(num)
