  • 训练神经网络,为什么运行结果只有帧率,没有概率?而且代码中的net为什么是none?
      net = None
      labels = None
      min_confidence = 0.5
      except Exception as e:
          (255,   0,   0),
          (  0, 255,   0),
          (255, 255,   0),
          (  0,   0, 255),
          (255,   0, 255),
          (  0, 255, 255),
          (255, 255, 255),
          # of our objects
              for d in detection_list:
                  [x, y, w, h] = d.rect()
    • 你的代码用的是FOMO模型,并没有概率这个概念,你可以理解为是先图像分割,然后找色块。
    • ![0_1710590058526_da685cb0-8836-4314-8f42-56f749c05d63-image.png](正在上传 100%) 我想让运行结果为类似官方给的教程37里的运行结果“face=0.05,mask=0.94”应该怎么做
