  • 为什么右边的摄像区域还是灰度图
    • # 多颜色组合识别
      # 这个例子展示了使用OpenMV Cam进行多色代码跟踪。
      # 颜色代码是由两种或更多颜色组成的色块。下面的例子只会跟踪其中有两种或多种颜色的彩色物体。
      # 颜色跟踪阈值(L Min, L Max, A Min, A Max, B Min, B Max)
      # 下面的阈值一般跟踪红色/绿色的东西。你可以调整它们…
      thresholds = [(33, 59, 45, 105, -7, 127), # generic_red_thresholds -> index is 0 so code == (1 << 0)
                    (42, 64, 5, 36, 3, 36), # generic_yellow_thresholds -> index is 1 so code == (1 << 1)
                    (14, 88, -128, -8, -124, 78)] # generic_green_thresholds -> index is 2 so code == (1 << 2)
      # 当“find_blobs”的“merge = True”时,code代码被组合在一起。
      #初始化摄像头,reset()是sensor模块里面的函数
      #sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
      #设置图像像素大小
      sensor.set_auto_gain(False) # 颜色跟踪必须关闭自动增益
      sensor.set_auto_whitebal(True) # 颜色跟踪必须关闭白平衡
      # 只有比“pixel_threshold”多的像素和多于“area_threshold”的区域才被
      # 下面的“find_blobs”返回。 如果更改相机分辨率,
      # 请更改“pixels_threshold”和“area_threshold”。 “merge = True”合并图像中所有重叠的色块。
          img=img.to_rgb565()
          for blob in img.find_blobs([thresholds[0]], pixels_threshold=100, area_threshold=100):
              img.draw_string(blob.x() + 2, blob.y() + 2, "reg")
              print("reg")
          for blob in img.find_blobs([thresholds[1]], pixels_threshold=100, area_threshold=100):
              img.draw_string(blob.x() + 2, blob.y() + 2, "yellow")
              print("yellow")
          for blob in img.find_blobs([thresholds[2]], pixels_threshold=100, area_threshold=100):
              img.draw_string(blob.x() + 2, blob.y() + 2, "green")
              print("blue")
      img=img.to_rgb565()这个不是把灰度图转为彩色图了吗,为什么不能识别颜色区域
    • to_rgb565只是改了格式,是rgb565格式的灰色。
    • @kidswong999 那怎么才能先设置为灰度图,再进入循环,然后转为彩色图,进行多颜色识别,识别完成后再转为灰度图,进行这样的循环
    • @2giq 不行,img的格式只能彩色图转为灰度图。
      二维码也可以用彩色图。
    • @kidswong999 可是我还有人像识别,人像识别不是说要用灰度图吗
    • 两个方案:
      1,先用彩色的算法,然后转成灰度,然后调用灰度算法。
      2,如果是OpenMV4 H7 Plus的话,可以额外开辟一个图片,这样就可以两个图片同时存在。
      grayscale = sensor.alloc_extra_fb(sensor.width(), sensor.height(), sensor.RGB565)
          grayscale.replace(sensor.snapshot()).to_grayscale()
