  • 二维码识别里面的内容
    • 如果我要识别多个二维码,其中一半二维码内容是“A”,另一半是“B”,这些二维码放在传送带上,摄像头固定。当识别到是“A”时,我要通过串口发送“XGQ”,当识别到是“B”时,我要通过串口发送“XBQ”,当识别到其他时,发送“NOT”,其中我想要每次识别一个二维码就只发送一次数据,然后隔一秒后再识别二维码。请问,这样可以吗?
      # 二维码例程
      # 这个例子展示了OpenMV Cam使用镜头校正来检测QR码的功能(请参阅qrcodes_with_lens_corr.py脚本以获得更高的性能)。
      sensor.set_auto_gain(False)  # 必须关闭此功能,以防止图像冲洗…
      uart = UART(3, 19200)
          img.lens_corr(1.8) # 1.8的强度参数对于2.8mm镜头来说是不错的。
              message=code.payload()
              print(message)
              if message=='A'
              uart.write("XGQ\r")
              else if message=='B'
              uart.write("XBQ\r")
              else
              uart.write("NOT\r")
              time.sleep_ms(1000)
    • 你的代码逻辑没啥问题,就是缩进错了。
    • 请问是哪个地方错了
    • 是这样吗
              if message=='A'
               uart.write("XGQ\r")
                 uart.write("XBQ\r")
              else
               uart.write("NOT\r")
               time.sleep_ms(1000)
    • # 二维码例程
              print(message)
              if message=='A':
                  uart.write("XGQ\r")
              elif message=='B':
                  uart.write("XBQ\r")
                  uart.write("NOT\r")
              time.sleep_ms(1000)
