二维码识别里面的内容
如果我要识别多个二维码,其中一半二维码内容是“A”,另一半是“B”,这些二维码放在传送带上,摄像头固定。当识别到是“A”时,我要通过串口发送“XGQ”,当识别到是“B”时,我要通过串口发送“XBQ”,当识别到其他时,发送“NOT”,其中我想要每次识别一个二维码就只发送一次数据,然后隔一秒后再识别二维码。请问,这样可以吗?
# 二维码例程 # # 这个例子展示了OpenMV Cam使用镜头校正来检测QR码的功能(请参阅qrcodes_with_lens_corr.py脚本以获得更高的性能)。 import sensor, image, time from pyb import UART sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) sensor.skip_frames(time = 2000) sensor.set_auto_gain(False) # 必须关闭此功能,以防止图像冲洗… clock = time.clock() uart = UART(3, 19200) while(True): clock.tick() img = sensor.snapshot() img.lens_corr(1.8) # 1.8的强度参数对于2.8mm镜头来说是不错的。 for code in img.find_qrcodes(): img.draw_rectangle(code.rect(), color = (255, 0, 0)) message=code.payload() print(message) if message=='A' uart.write("XGQ\r") else if message=='B' uart.write("XBQ\r") else uart.write("NOT\r") time.sleep_ms(1000)
你的代码逻辑没啥问题,就是缩进错了。
请问是哪个地方错了
是这样吗
# 二维码例程 # # 这个例子展示了OpenMV Cam使用镜头校正来检测QR码的功能(请参阅qrcodes_with_lens_corr.py脚本以获得更高的性能)。 import sensor, image, time from pyb import UART sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) sensor.skip_frames(time = 2000) sensor.set_auto_gain(False) # 必须关闭此功能,以防止图像冲洗… clock = time.clock() uart = UART(3, 19200) while(True): clock.tick() img = sensor.snapshot() img.lens_corr(1.8) # 1.8的强度参数对于2.8mm镜头来说是不错的。 for code in img.find_qrcodes(): img.draw_rectangle(code.rect(), color = (255, 0, 0)) message=code.payload() print(message) if message=='A': uart.write("XGQ\r") elif message=='B': uart.write("XBQ\r") else: uart.write("NOT\r") time.sleep_ms(1000)
