  • 使用openmv识别Aruco码然后控制引脚输出,但是openmvIDE无法导入Aruco库
    • import sensor, image, time,image
      from pyb import Pin
      # 设置引脚对象
      pin1 = Pin('P0', Pin.OUT_PP)
      pin2 = Pin('P1', Pin.OUT_PP)
      pin3 = Pin('P2', Pin.OUT_PP)
      pin4 = Pin('P3', Pin.OUT_PP)
      # 初始化摄像头对象
      # 定义Aruco的字典
      aruco_dict = image.aruco_custom_dict(6, 3)
          codes = img.find_apriltags(families=image.TAG25H9)
          # 检测是否有Aruco二维码
          if len(codes) > 0:
              for code in codes:
                  # 获取Aruco二维码ID
                  code_id = code.payload()
                  # 控制引脚输出高电平
                  if code_id == 0:
                      pin1.high()
                  elif code_id == 1:
                      pin2.high()
                  elif code_id == 2:
                      pin3.high()
                  elif code_id == 3:
                      pin4.high()
          # 延迟2秒
          time.sleep(2000)
          # 将引脚输出恢复为低电平
          pin1.low()
          pin2.low()
          pin3.low()
          pin4.low()
    • 不支持Aruco码,可以用apriltag。
