  • 加入距离传感器 和 串口通信传感器,串口可以通信,但是获取距离的时候,距离传感器报错,
    • Uart error: [Errno 110] ETIMEDOUT
      File "", line 96, in
      File "", line 49, in start_streaming
      File "vl53l1x.py", line 144, in read
      OSError: [Errno 110] ETIMEDOUT
      2_1691377212792_微信图片_20230807105920.jpg 1_1691377212792_微信图片_20230807105938.jpg 0_1691377212791_微信图片_20230807105945.jpg
      # Blob Detection and uart transport
      import sys
      from machine import I2C
      from vl53l1x import VL53L1X
      i2c = I2C(2)
      distance = VL53L1X(i2c)
      print("range: mm ", distance.read())
      sensor.set_framesize(sensor.VGA)    # Set frame size to QVGA (320x240)
      sensor.set_auto_whitebal(True)
      sensor.set_auto_gain(True)
      #srnsor.set_
      sensor.set_hmirror(True) #水平方向翻转
      sensor.set_vflip(True) #垂直方向翻转
             if uart.any():
                  recv_data = uart.read().decode()
                  uart.write(distance.read())
          except OSError as e:
              print("Uart error: ", e)
              sys.print_exception(e)
    • 单独运行获取距离是可以的
      range: mm 282
      通过串口获取的时候报错
      File "", line 101, in
    • 串口扩展板型号 CP2102
    • 测距扩展板和串口冲突了。测距扩展板使用了P4P5,和你的串口是相同的引脚,不能同时使用。
      https://singtown.com/product/50448/openmv-distance-shield/
