  • 为什么代码运行之后舵机只能朝着一个方向使劲走?
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
      red_threshold  = (42, 57, 21, 57, -10, 29)
      pan_pid = PID(p=0.02, i=0, imax=90) #脱机运行或者禁用图像传输,使用这个PID
      tilt_pid = PID(p=0.02, i=0, imax=90) #脱机运行或者禁用图像传输,使用这个PID
      想问两个问题,
      为什么代码运行之后舵机只能朝着一个方向使劲走啊,比如负责上下的云台舵机只往上走,负责左右的云台舵机只往右走(代码是云台跟踪颜色的代码,但实际上运用的时候检测到在摄像头上方/右方会跟踪,检测到在摄像头左方不会跟踪)
      另外一个问题就是,代码里面框出来的那两句代码
      我看不懂意思,please教教我
    • calibration是舵机的脉宽参数:https://singtown.com/product/536/st90s/
      你使用的是配套的云台?
