  • 自己训练的模型无法读取
    • 我将训练的模型保存在了openmv中。
      程序运行时报出了以下错误:
      以下是运行的代码,代码为Edge Impluse生成。
      net = None
      labels = None
      except Exception as e:
          print(e)
          print(clock.fps(), "fps")
      请问这是什么问题?
    • 我也遇到了这个问题,蹲个回复
    • 还有一个问题。tf.load函数报出异常“e”后打印了这些信息。我想要进入load函数的实现看一看具体是那一步出了问题。此时我发现我找不到函数的库在哪里。请问有没有人可以告诉我怎么查看我所调用的库的源码。
    • 如果用的OpenMV4 H7,使用edge impulse训练的模型太大了,无法运行。
      解决办法:使用星瞳AI云服务训练。https://ai.singtown.com/
    • @kidswong999 我下午在google上搜了一下,得知可能是硬件限制。于是我将sensor.set_windowing的(240, 240)改为(120, 120).程序正常跑起来了。
    • @l3uz
      查了一下午,网上提到的大概有这几个思路:
      1. 在训练模型时将模型由默认的MoblieNetV2改为MobileNetV1
        2.在Creat impluse中将Image width 与Image height改小。
      2. 前面的方法都是将模型变小。最后一种方法是我尝试出来的,即牺牲画面。
