  • 多模板匹配的例程用不了,保存图片到内存了,出现报错,报错在图片上
      # 这个例子展示了如何使用OpenMV凸轮的NCC功能将小部分图像与图像的各个部分
      # 进行匹配...期望获得极其可控的环境NCC并不是全部有用的。
      # 警告:NCC支持需要重做!到目前为止,这个功能需要做大量的工作才能有用。
      # 这个脚本将重新表明功能的存在,但在目前的状态是不足的。
      import time, sensor, image
      # Reset sensor
      # Set sensor settings
      # Load template.
      templates = ["/5.pgm", "/1.pgm"] #保存多个模板
      #加载模板图片
      # Run template matching
          for t in templates:
              template = image.Image(t)
              #对每个模板遍历进行模板匹配
          #把匹配到的图像标记出来
              if r:
                  img.draw_rectangle(r)
                  print(t) #打印模板名字
          #print(clock.fps())
    • 你的模板太大了。把模板改小。
