  • 控制openmv的IO口通信,小白求教师兄
    • 请在这里粘贴代码import time, sensor, image, pyb
      p1= pyb.Pin("P0", pyb.Pin.IN)
      IN=p1.value()
      p2 = pyb.Pin("P1", pyb.Pin.OUT_PP)
      p2.low()
      template = image.Image("/1.pgm")
      # Run template matching
      while (1):
          while (IN!=0):
              if r:
                  img.draw_rectangle(r)
                  p2.high()
      我想通过给P0高低电平来控制openmv在检测到模板图案是否通过P1给另外一个板子一个高电平信号,但好像没有反应,新手求教前辈帮忙看一下代码哪里出错了。万分感谢。
    • 你只置高电平,但是没有置低电平
      应该是:
      if r:
          p2.high()
          p2.low()
    • @kidswong999
      我设置的接收外部信号的p0口没起作用,师兄这是为什么?
    • 你的变量的值,从来也没更新过。
      应该是
      while(p1.value()):
          xxxxx
      而不是
      while (IN!=0):
          xxxxx
      而且啊,你代码的逻辑,我是看不懂。为啥要while检测它。。。
