  • 云台输出的角度是什么意思
    • @kidwong999 你好,我们想知道的是后面打印的
      pan_output"这个输出的这个是什么意思
    • 是pid的输出。
      OpenMV视觉算出来一个误差,也就是pan_err,作为反馈,输入到pid,得到pan_output,然后用pan_output控制舵机。
    • @kidswong999 可以控制云台360度旋转吗
    • 星瞳科技的云台,舵机是180度
    •  img.draw_rectangle(max_blob.rect()) # rect
      我们想利用串口输出 pan_output,请问怎样才能实现
      from pyb import Servo,UART
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
      red_threshold  = (13, 49, 18, 61, 6, 47)
      sensor.set_auto_exposure(False, 100)#这里设置曝光时间
      sensor.set_hmirror(True) #水平方向翻转
      sensor.set_vflip(True) #垂直方向翻转
      pan_servo.angle(0)
      tilt_servo.angle(-20)
          #pan_servo.angle(0)
          #tilt_servo.angle(0)
          for i in range(-90,90):
           # pan_servo.angle(i,50)
              pan_servo.speed(0,0)
              tilt_servo.speed(0,0)
              max_blob = find_max(blobs)
              =float_dumps(set(pan_output))
              uart_writefloat(pan_out +'\n')
            pan_servo.angle(i,100)
      麻烦帮忙看下,怎样才能利用串口uart输出pan_output的 坐标
    • 看我上面的回复☂
