  • 草料二维码生成,用openmv进行二维码识别
    • 用草料二维码生成新的二维码,然后运行太调试,二维码简单的可以扫描出来,二维码复杂的就扫描不出来了,想问下这是因为程序 需要改动的原因还是openmv摄像头的精度不够呀?
      # 二维码例程
      # 这个例子展示了OpenMV Cam使用镜头校正来检测QR码的功能(请参阅qrcodes_with_lens_corr.py脚本以获得更高的性能)。
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)#色彩格式
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA)#分辨率大小
      sensor.set_auto_gain(False)  # 必须关闭此功能,以防止图像冲洗…
          img.lens_corr(1.8) # 1.8的强度参数对于2.8mm镜头来说是不错的。
              message=code.payload()
              print(message)
    • 把QVGA,改成VGA。
