  • 我将这个程序封装成函数并在下方调用函数但得到的值却一直没变一直是初始值0,我把函数解除后,进行里面的循环得到的值又对的
      def face_fb():
              #SUB = "s1"
              NUM_SUBJECTS = 3 #图像库中不同人数,一共6人
              NUM_SUBJECTS_IMGS = 10 #每人有20张样本图片
              # 拍摄当前人脸。
              #d0为当前人脸的lbp特征
              img = None
              pmin = 999999
              num=0
              def min(pmin, a, s):
                  global num
                  if a<pmin:
                      pmin=a
                      num=s
                  return pmin
                  dist = 0
                      img = image.Image("face/F%d/%d.pgm"%(s, i))
                      #d1为第s文件夹中的第i张图片的lbp特征
                  #print(pmin)
              print(num) # num为当前最匹配的人的编号。
      face_fb()
    • 我能看到的错误是4到9行的sensor设置不应该在死循环里。其他的没看出来什么问题。
