如何把色块中心坐标存入数组
TypeError: list indices must be integers, not tuple
没办法存入数组....C = [[0]*2]*3 C[r][0] = blobs[largest_blob].cx() C[r][1] = blobs[largest_blob].cy()
你的r不是一个数字
C = (blobs[largest_blob].cx())*r[4]
改成这个样子后print可以出来三个值,但是无法使用C[0] C[1]来调用数组里面的值..请问C这样写是个数组吗?如果是该如何调用里面的三个值进行计算呢?谢谢!
a=[1,2,3,4]
print(a[0])
1
C = [0,0,0] ...... # Draw a rect around the blob. img.draw_rectangle(blobs[largest_blob].rect()) #将此区域的像素数最大的颜色块画矩形和十字形标记出来 img.draw_cross(blobs[largest_blob].cx(), blobs[largest_blob].cy()) C = (blobs[largest_blob].cx())*r[4] print(C,r[4])
这样可以print出C的值,但是如果改成
print(C[1])
就会出现
TypeError: 'float' object is not subscriptable
你需要附上完整的,可以执行的最小代码。
@kidswong999 谢谢我这个问题处理好了,请您看一下我另一个问题 关于uart的,谢谢
