  • 红线左边识别到数字发送L,右边识别到数字发送R
    • 或者说识别到多数字时怎么判断想要的数字是在左边还是右边
    • @dymb红线左边识别到数字发送L,右边识别到数字发送R 中说:
      一般是通过x坐标判断。
    • @kidswong999 哦哦已经想到了用坐标,但是不知道用什么语句
    • @dymb 你先发一下你的代码。我看看你用的什么算法。
    • @kidswong999 # Template Matching Example - Normalized Cross Correlation (NCC)
      # image patches to parts of an image... expect for extremely controlled enviorments
      # NCC is not all to useful.
      # a lot of work to be made into somethin useful. This script will reamin to show
      import time, sensor, image
      # Reset sensor
      # Set sensor settings
      # Load template.
      template1 = image.Image("/1.pgm")
      template2 = image.Image("/2.pgm")
      flag=0
      # Run template matching
          if flag==0:
              r1 = img.find_template(template1, 0.70, step=4, search=SEARCH_EX) #, roi=(10, 0, 60, 60))
              r2 = img.find_template(template2, 0.70, step=4, search=SEARCH_EX) #, roi=(10, 0, 60, 60))
              if r1:
                  img.draw_rectangle(r1)
                  flag=1
              if r2:
                  img.draw_rectangle(r2)
                  flag=2
          if flag==1:
              uart.write("1")
              flag=999
          if flag==2:
              uart.write("2")
              flag=998
          if flag==999
              if r1:
                      if
    • @dymb 最下面是要开始判断左右了,但是不会,请求大佬帮助一下😔
    • r1 = img.find_template(template1, 0.70, step=4, search=SEARCH_EX)
      cx = r1[0] + r1[2]/2
      if cx < img.width()/2:
          print(左边)
          print(右边)
    • @kidswong999 大佬,cx=r1【0】+r1【2】/2出问题了
      新发一个帖子,附上全部的代码。
