  • 要求既可以识别ATG码又可以识别其他物体矩形的宽高w,h,当我的程序只能识别ATG码却无法识别其他物体矩形的宽高,求解
    • 请在这里粘import sensor, image, time
      sensor.set_hmirror(True)
      sensor.set_vflip(True)
      sensor.reset()# 初始化sensor
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)#设置图像色彩格式
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)#设置图像像素大小、使用QQVGA的速度
      sensor.set_auto_gain(False) #关闭自动增益
      sensor.set_auto_whitebal(False) #关闭白平衡
      clock = time.clock()# 跟踪FPS帧率
          for r in img.find_rects(threshold = 10000):
             for tag in img.find_apriltags(): #  使用AprilTag标记,defaults to TAG36H11 without "families".
              if tag.id()==0:
                 data=0
                 print('you send:',data_out)#写到串口监视端,让你能够看到数据
              elif tag.id()==1:
                 data=1
                   for r in img.find_rects(threshold = 10000):#识别atg码外的矩形的宽高
                      w =r.w() #宽度
                      h =r.h() #高度
                      print('you send:',w,h)#写到串口监视端,让你能够看到数据贴代码
    • 你为什么在19行找矩形之后,还在31行找?
      为什么要在19行的找矩形遍历的过程中再找apriltag?
      我感觉你逻辑写错了,应该把19行的找矩形删除。
      问题是else后面显示的结果是只能识别ATG码矩形不能对其他物品识别,如何改
    • 把所有的draw_rectangle函数删掉。draw_rectangle会影响图像。
      具体是不是这个原因不确定。
