  • 人脸分辨采集失败问题
    • 例程代码设置的20张采集样本,结果第一次运行只采集了10张就停了,然后修改num为1后,再次运行代码,只采集一次,机器就断开连接了,内存卡是16G的,对内存卡的识别也是正常的0_1649296328013_MEZP9N$ZYDFR}3WM_0FE1BN.png 0_1649296345356_4OIDQHVB}S7F85$2%VQ07{2.png 0_1649296356036_EKQ6(~3{W_D93C3OP52(QUE.png
      # Snapshot Example
      # Note: You will need an SD card to run this example.
      # You can use your OpenMV Cam to save image files.
      import sensor, image, pyb
      RED_LED_PIN = 1
      BLUE_LED_PIN = 3
      num = 2 #设置被拍摄者序号,第一个人的图片保存到s1文件夹,第二个人的图片保存到s2文件夹,以此类推。每次更换拍摄者时,修改num值。
      n = 20 #设置每个人拍摄图片数量。
      #连续拍摄n张照片,每间隔3s拍摄一次。
      while(n):
          #红灯亮
          pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
          sensor.skip_frames(time = 3000) # Give the user time to get ready.等待3s,准备一下表情。
          #红灯灭,蓝灯亮
          pyb.LED(RED_LED_PIN).off()
          pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on()
          #保存截取到的图片到SD卡
          print(n)
          sensor.snapshot().save("singtown/s%s/%s.pgm" % (num, n) ) # or "example.bmp" (or others)
          n -= 1
          pyb.LED(BLUE_LED_PIN).off()
          print("Done! Reset the camera to see the saved image.")
    • 把所有文件删除,然后重新采集20张。
    • 你好,内存卡格式化之后,重新建的相关文件夹,重试之后设置的拍摄20张,但还是第一次只拍10张,修改序号后,第二次拍第一张后就失败断开
    • 你是完全按照视频步骤操作的吗?
      https://singtown.com/learn/50033/
