  • 关于利用识别线段来识别三角形的问题
    • 在代码中 sum+=l.theta()一直报错,改为将l.theta()改为其他类型,还是报错,请问怎样解决啊0_1620213887604_QQ图片20210505192437.png
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 灰度更快
      # 所有线段都有 `x1()`, `y1()`, `x2()`, and `y2()` 方法来获得他们的终点
      # 一个 `line()` 方法来获得所有上述的四个元组值,可用于 `draw_line()`.
          if enable_lens_corr: img.lens_corr(1.8) # for 2.8mm lens...
          for l in img.find_line_segments(merge_distance = 10, max_theta_diff = 10):
              img.draw_line(l.line(), color = (255, 0, 0))
              sum+=l.theta()
          sum-=180
          if sum<110 and sum>1:
              print('三角形')
              num_segment=1
    • 原因:没有定义sum变量。
      解决办法:在前面加一个sum=0
      另外的建议:sum是python的内置函数,所以不要用sum当变量。
    • 好的,谢谢大佬😁 😁
    • @pt6u 我想请问一下你识别的效果怎么样?
