  • 这种降低像素的情况怎么解决呀,(降到最低也不行)
    • Memory Error:Out of fast FrameBuffer Stack Memory!Please reduce there solution of the image you are running this algorithm on toy pass this issue.
    • 具体的代码是什么?用的是什么硬件?
    • 用的是openmv-h7,代码是垃圾识别的代码
      请在这里粘贴代码
      ```# Edge Impulse - OpenMV Image Classification Example
      net = "trained.tflite"
          print(clock.fps(), "fps")
    • 只能用OpenMV4 H7 Plus,OpenMV4 H7 不行。
    • @kidswong999 好嘞,谢谢
