  • 小车巡线的例程运行后看不到中心的绿线,但是调成灰度图却可以看到解析出来的线,是为什么?
    • 例程原代码
      THRESHOLD = (0, 61, 19, 127, -128, 127) # Grayscale threshold for dark things...
      from pyb import LED
      import car
      rho_pid = PID(p=0.4, i=0)
      theta_pid = PID(p=0.001, i=0)
      LED(1).on()
      LED(2).on()
      LED(3).on()
      sensor.set_vflip(True)
      sensor.set_hmirror(True)
          if (line):
              if line.theta()>90:
                  theta_err = line.theta()-180
              if line.magnitude()>8:
                  car.run(50+output, 50-output)
                  car.run(0,0)
              car.run(50,-50)
              pass
      灰度图代码
      THRESHOLD = (0, 100) # Grayscale threshold for dark things...
      from pyb import LED
      import car
      LED(1).on()
      LED(2).on()
      LED(3).on()
          line = img.get_regression([(255,255)], robust = True)
          if (line):
              if line.theta()>90:
                  car.run(0,0)
              car.run(50,-50)
              pass
    • 此回复已被删除!
    • 第一个代码里面,img.get_regression是在binary下面的,所以img已经是二值化的图。
      get_regression的参数也应该是(255,255)。
    • @kidswong999 将img.get_regression的参数改成(255,255)后还是没有效果
    • 不好意思弄错了,应该是100,100,因为图像还是彩色格式的。
      from pyb import LED
      LED(1).on()
      LED(2).on()
      LED(3).on()
          line = img.get_regression([(100,100)], robust = True)
          if (line):
