实践追踪小球的小车这个项目时的摄像头方向以及PID参数问题?
在实践追踪小球的小车这个项目时,有两个点需要请教:
【我参考的例程】
https://book.openmv.cc/project/zhui-xiao-qiu-de-xiao-8f665d28-project-pan-tilt-md.html
【我的问题】
1、关于openmv的摄像头方向
我现在使用中,摄像头是在上面。
在B站视频中,我看到在IDE里面,图像是上下颠倒的,我自己使用中也是这样的。那么例程中的代码是
基于这个方向的判断吧?
2、关于PID参数设置x_pid = PID(p=0.5, i=1, imax=100) h_pid = PID(p=0.05, i=0.1, imax=50)
B站视频讲到,X_PID负责方向,我从代码中看,主要是判断小车视野中目标偏离坐标圆点(屏幕中心)的
偏移量。H_PID负责目标与小车的距离(通过测量识别兴趣框的面积)。
关于P的设置基本上理解了。
请问:PID()函数中,i,imax两个参数的使用,能否简要说说,我在调试时,是否需要调整这两个参数。
谢谢。
谢谢回复,原理了解,但是对I/imax这两个参数,还希望有调试经验的师兄,结合小球项目详解一下。另外,关于摄像头的方向,也请说明一下,谢谢
