  • 颜色识别时摄像头总是偏红色怎么办?
      import sensor, image, time, sys
      #sensor.set_auto_exposure(False, 500)#这里设置曝光时间
      Max_dict={'R':0,'G':0,'B':0}
              if blob.pixels() > max_size:
                  max_size = blob.pixels()
      thresholds = [(100, 0, -32, 6, -128, 127), # 红色
                    (58, 100, -2, 127, -11, 21),# 绿色
                    (100, 9, -49, 19, 12, 67)]  # 蓝色
      Curr_number=0
      while(Curr_number<20):
          for i in range(3):
              blobs = img.find_blobs([thresholds[i]], pixels_threshold=30, area_threshold=30, merge=True)
                  max_blob_sum=find_max(blobs).pixels()
                  if i==0:
                      Max_dict['R']=max_blob_sum
                  elif i==1:
                      Max_dict['G']=max_blob_sum
                  elif i==2:
                      Max_dict['B']=max_blob_sum
                      if blob.code():
          Curr_number+=1
      #(Max_dict, key=Max_dict.get()  #出错 未解决
      print(Max_dict)
      print(max(Max_dict, key=lambda k: Max_dict[k]))
      我已经关闭了白平衡之类的东西了。我下面垫的是纯正的A4白纸,很明显偏红!
    • 你可以直接运行hello world。
    • @kidswong999 恩恩,运行了,这样没解决呀🤔
    • 那我建议你联系卖家,维修。
