  • 四旋翼无人机识怎样在openmv看到多条直线的时候仍能正确巡线行驶?
    • 这几天一直在思考这个问题,使用示例代码中的巡线行驶代码,在openmv视野中出现多条直线后,其就不能正确找到需要行走的直线了。请问有什么好的办法吗?
      # 鲁棒线性回归例程
      # 这个例子展示了如何在OpenMV Cam上使用get_regression()方法来获得
      # ROI的线性回归。 使用这种方法,你可以轻松地建立一个机器人,它可以
      # 跟踪所有指向相同的总方向但实际上没有连接的线。 在线路上使用
      # find_blobs(),以便更好地过滤选项和控制。
      #我们在这个脚本中使用get_regression()的robust = True参数,该脚本使用更稳健的算法计算线性回归...但是可能慢得多。 鲁棒算法在图像上运行O(N ^ 2)时间。 所以,你需要限制像素的数量来使这个算法工作,它可能实际需要秒的时间给你一个结果...非常小心!
      THRESHOLD = (0, 64) # Grayscale threshold for dark things...
      BINARY_VISIBLE = True # 首先二值化,所以你可以看到什么线性回归正在
                            # 运行...虽然可能会降低FPS。
          img = sensor.snapshot().binary([THRESHOLD]) if BINARY_VISIBLE else sensor.snapshot()
          # 返回类似于由find_lines()和find_line_segments()返回的线对象。
          # 你有x1(),y1(),x2(),y2(),length(),
          # theta()(以度为单位的旋转),rho()和magnitude()。
          # magnitude() 表示线性回归的工作情况。这对于鲁棒的线性回归意味着不同
          # 的东西。一般来说,值越大越好...
          line = img.get_regression([(255,255) if BINARY_VISIBLE else THRESHOLD], robust = True)
          if (line): img.draw_line(line.line(), color = 127)
          print("FPS %f, mag = %s" % (clock.fps(), str(line.magnitude()) if (line) else "N/A"))
      # About negative rho values:
      # A [theta+0:-rho] tuple is the same as [theta+180:+rho].
    • 没办法。😁
    • 好吧。。谢谢!!!!
    • 我用的find_lines函数 通过对返回值的处理进行判断
      如果返回值只有一条线 那就是一条线
      如果返回值的线有多个对返回的线进行一些处理和过滤 就可以判断了
    • @5ami 请问一下这个处理和过滤是应该怎样做呢?有代码吗?如果有的话万分感谢😃
