  • 识别色块,计算色块中心坐标移动速度?
    • 如题,请问openmv可不可以实现计算移动色块的速度的功能,我的想法是获得相邻两帧色块中心坐标的变化,计算出移动距离,再用这个距离值除以帧率的倒数,算出来速度,但是问题在于我不知道如何保存住上一帧的色块中心坐标的值,请各位帮帮我,如何解决这个问题?
      threshold = [((71, 100, -70, -29, -103, 127)) ]
      sensor.skip_frames(time = 2000 )
      uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1)
          blob = img.find_blobs(threshold, area_threshold=300)
          if blob:
              FH = bytearray([0x2c,0x12])
              uart.write(FH)
              for b in blob:
                  img.draw_rectangle(b[0:4])
                  img.draw_cross(b[5], b[6])
                  x = b.cx()
                  y = b.cy()
      这个是我的代码,只可以实时获得色块重心坐标值,我不太懂如何存储这个值,如果解决了这个问题,我想速度可以计算出。
      或者请大佬赐教,有没有其他办法获得色块移动速度
    • 你可以用utime.ticks_ms()计算时间
      用一个全局变量存。
      上一次的坐标 = (0,0)
      上一次的时间 = utime.ticks_ms()
          blobs = img.find_blobs()
          这一次的坐标 = [blobs[0].cx(), blobs[0].cy()]
          这一次的时间 = utime.ticks_ms()
          位移差 = 这一次的坐标 - 上一次的坐标
          时间差 = 这一次的时间 - 上一次的时间
          上一次的坐标 = 这一次的坐标
          上一次的时间 = 这一次的时间
    • @kidswong999 openmv的IDE如何实现列表的加减乘除运算啊,实际的python可以调用numpy模块将列表转换成数组,请问这个如何运算,谢谢!!!
    • @2cbt import math
    • @kidswong999识别色块,计算色块中心坐标移动速度? 中说:
      utime.ticks_ms()
      恩恩谢谢你,问题解决啦
    • 你好,能不能把你的code贴上来借鉴一下,谢谢。
