追小球的小车遇到球直线后退原理小球的问题
你把小球拿远一些,看一下它的动作
@yuan 小球离车较远的地方,小车就会后退,但是把小球贴到小车前面,小车能追着小球跑
@yuan 这个问题应该是size_threshold的参数设置问题吧,我不知道设置多少合适
应该是你电机方向插反了,你需要测试正确的电机方向。
你要调整正确的方向。
正确的是当没有球的时候原地旋转,左轮正转,右轮反转。
追球的时候两轮正转。
@yuan 嗯,这个电机我检查过好几次了,是左轮正传,右轮反转。我也很纠结
@yuan
您能帮忙解决吗?谢谢
@yuan 还在吗?亲
如果代码完全是教程里的话,那代码不会有问题。
你尝试把电机反过来接试试?
为了确保电机的方向是正确的。
http://book.openmv.cc/project/zhui-xiao-qiu-de-xiao-8f665d28-project-pan-tilt-md.html#编写小车的模块
@z4f3 你使用的是哪个程序啊?怎么我用官网的无法追着球,是电机的问题吗?
