  • 为啥这个程序不能重复扫二维码分别控制舵机转?而且识别完二维码后控制的舵机一直转不会停,怎样让它转完就停?
      # Untitled - By: 15839 - 周三 5月 10 2023
      from pyb import Servo
      s1 = Servo(1)
      s2 = Servo(2)
              print(code.payload())
              if code.payload()=="1":
                 for i in range(-90,90):
                     time.sleep(2)
                     s1.angle(i)
                     time.sleep(2)
                     s1.angle(-i)
              if code.payload()=="2":
                     time.sleep(2)
                     s2.angle(i)
                     time.sleep(2)
                     s2.angle(-i)
    • 我听不懂你的逻辑。你可以参考一下云台的代码:https://singtown.com/learn/49603/
