  • 运行例程21-感光元件手动白平衡控制后输出一直为(0,0,0)
    • # 感光元件手动白平衡控制
      # 此示例显示如何手动控制相机传感器的白平衡增益,而不是让自动白平衡控制运行。
      # 通过调整R/G/B增益值使得图像的平均颜色为灰色来实现白平衡。
      # 自动白平衡(AWB)算法可以为您完成此操作,但每次打开相机时通常会得到不同的结果,这使得难以正确地进行颜色跟踪设置。
      # 通过手动记录您喜欢的增益值,然后在启动时强制它们到传感器,您可以控制相机看到的颜色。
      sensor.reset()                      # 复位并初始化传感器。
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA)   # 将图像大小设置为QVGA (320x240)
      sensor.skip_frames(time = 2000)     # 等待设置生效。
      clock = time.clock()                # 创建一个时钟对象来跟踪FPS帧率。
      # 您可以在此处控制白平衡增益。 第一个值是db中的R增益,然后是db中的G增益,然后是db中的B增益。
      # 取消注释以下行使用您喜欢的增益值(从打印输出中获取)。
      # sensor.set_auto_whitebal(False, rgb_gain_db = (0.0, 0.0, 0.0))
      # 注意:为增益设置(0.0,0.0,0.0)会产生接近于零的值。不要指望进入的确切值等于出来的值。
          clock.tick()                    # 更新FPS帧率时钟。
          img = sensor.snapshot()         # 拍一张照片并返回图像。
          print(clock.fps(), \
              sensor.get_rgb_gain_db())   # 输出AWB当前RGB增益。
    • 你发送的代码,没有手动设置白平衡,要sensor.set_auto_whitebal(False, rgb_gain_db = (0.0, 0.0, 0.0))这一行注释掉,并填上需要设置的参数。
      另外,OpenMV4 H7上的mt9m114芯片,无法手动设置白平衡,这个sensor芯片不支持这个功能。
    • openmv如何避免光照强度不同的影响
    • @4a1w 不同的问题单独发帖子
