  • openmv4 H7lpus神经网络测量距离
    • 我使用神经训练识别物体后,通过视频的测距教程修改代码
      net = None
      labels = None
      min_confidence = 0.5
      except Exception as e:
          (255,   0,   0),
          (  0, 255,   0),
          (255, 255,   0),
          (  0,   0, 255),
          (255,   0, 255),
          (  0, 255, 255),
          (255, 255, 255),
      K1=300   #测距初始数值
          # of our objects
              for d in detection_list:
                  [x, y, w, h] = d.rect()
                  Lm=(w +h ) / 2
                  length=K1 / Lm
                  print(length)
                  #print('x %d\ty %d' % (center_x, center_y))
          #print(clock.fps(), "fps", end="\n\n")
      发现测量的距离显示只有固定的13和20 非常不准,请问是什么原因呢😭
    • FOMO这是目标点检测,得不到准确尺寸的。
    • 推荐一下新产品,可以运行yolo,效果更好:
      https://singtown.com/product/50933/singtown-ai-vision-module-sc1/
